Stoqn1 0 #1 Публикувано 16 Април, 2020 Привет колеги, От скоро имам Civic 1.6 Sport от 2005. Направи ми впечатление, че при даване на контакт лампата за ABS не святка за няколко секунди, както беше при стария ми Accord. Реших да видя дали ABS-а въобще работи, като няколко пъти набих рязко спирачки (на сухо, като вали ще пробвам пак) и не мога да кажа, че съм усетил онова почукване по педала както на други коли, или поне не толкова силно. Провеих бушоните и всичко е наред и с двата (до тях стига и ток). извадих таблото, но самия ABS индикатор явно не е на крушка, а не ми се рискува да пипам по платката. Пробвах да запаля колата с и двата бушона извадени , както и с буксата на самия ABS модул откачена, и пак нищо, лампата си седи изгасена. Пробвах и да закача към колата китайски bluetooth OBDII, но не намери грешка сканирания. Пробвах и метода за instrument cluster test, и дори тогава лампата не реагира. Въпроса ми е дали това е нормално и аз изпускам нещо, или вече си е време за майстор? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rockton 12 #2 Отговорено 20 Април, 2020 Има няколко вероятности ,защо не свети индикатора (вероятно не е лампичка а светодиод) на Анти блокиращата система. Автоджамбазите са изкормили светодиода, или са запушилиотворчето на индикатора с черна изолационна лента. ABS-а не работи поради някаква причина, вероятно в електронният блок или хидромодулатора , затова не се чете, тоест няма комуникация с контролера на ABS-a. При повечето ABS контролери , ремонта е възможен и успешен, но има и случаи при които целият хидромодулатор е наложително да се подмени, тъй като не може да се отремонтира! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vladi D16V1 0 #3 Отговорено 4 Февруари, 2022 На 16.04.2020 г. at 20:43, Stoqn1 написа: Привет колеги, От скоро имам Civic 1.6 Sport от 2005. Направи ми впечатление, че при даване на контакт лампата за ABS не святка за няколко секунди, както беше при стария ми Accord. Реших да видя дали ABS-а въобще работи, като няколко пъти набих рязко спирачки (на сухо, като вали ще пробвам пак) и не мога да кажа, че съм усетил онова почукване по педала както на други коли, или поне не толкова силно. Провеих бушоните и всичко е наред и с двата (до тях стига и ток). извадих таблото, но самия ABS индикатор явно не е на крушка, а не ми се рискува да пипам по платката. Пробвах да запаля колата с и двата бушона извадени , както и с буксата на самия ABS модул откачена, и пак нищо, лампата си седи изгасена. Пробвах и да закача към колата китайски bluetooth OBDII, но не намери грешка сканирания. Пробвах и метода за instrument cluster test, и дори тогава лампата не реагира. Въпроса ми е дали това е нормално и аз изпускам нещо, или вече си е време за майстор? Можеш ли да разясниш повече за Instrument Cluster тест-а ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #4 Отговорено 4 Февруари, 2022 (Редактирано) @Vladi D16V1 Стара тема вдигаш колега може колегата дори да не чете вече в форума. Редактирано 4 Февруари, 2022 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vladi D16V1 0 #5 Отговорено 4 Февруари, 2022 (Редактирано) Преди 4 часа, CARPERA написа: @Vladi D16V1 Стара тема вдигаш колега може колегата дори да не чете вече в форума. Прав си Редактирано 4 Февруари, 2022 от Vladi D16V1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
