Bobo81
Сивик 1.7 ctdi 2002
Здравейте колеги имам следния проблем с моя Сивик пали и върви без проблем но понякога избирателно спира да пали върти но не пали, махам клемата на акумулатора за 10 мин и след това пали. Ако може за съвет от какво може да е
Грешки има ли записани?
Нищо не показва диагностиката
моята беше със същия проблем и се оказа датчик колянов вал.проблема е че като загрее спира да давам коректна информация.като я оставиш да изстине малко почва да бачка и няма никакви грешки . вече две години след смяната никакви проблеми .
