Може и да е от гарнитура което на мен ми се случи с едно рено в Германия ... Спука се радиатора сложих нов като мислих че е от него после се спука един маркуч после още един и накрая излезе, че е гарнитурата на главата. Нямам много опит в това но ако не е радиатора предполагам гарнитура :punk:
Ако при отворен термостат са ти корави маркучите на радиатора, значи имаш проблем с гарнитура на главата. Според мен едва ли е от това защото за 2-3 месеца щеше да си проличи. Къде точно се пука радиатора ти при тръбичките или при казанчетата?
Аз като си взех мойта и след около месец се спука горе при капачката по дължина на гредата ама си взех направо нов и за сега е добре. Причината мисля че беше от няколко изолирани клетки и малко от позапушване и беше готов. :punk:
Guest kamenski
ами стария беше спукан на пластмасата а тоя на трабичките
