edimo
Проблем със CD-то
     Днес, свалих акумулатора за заряд и като го сложих, установих, че CD-то не работи. Като дам на контакт, изщраква няколко пъти, все едно се мъчи да зареди диск. Като натисна бутона PWR, се включва радиото, настройва се и работи, но натискам бутона CD - не превключва, не светва големия дисплей и не реагира по никакъв начин и продължава да си свири радиото. Не работят и LOAD и EJECT, абе все едно няма CD, а в чейнджъра има 5 диска, модела е с навигацията.
      Пробвах няколко пъти да махам клемата, да се нулира, но нищо, както казах при контакт прищраква няколко пъти и дотам. Някакви идеи?
            Свалих радиото и проблема се оказа в изронени зъби на едно малко пластмасово колелце, задвижващо оста, на която са нанизани дисковете. Не е давало признаци за проблем, работеше перфектно, но може момента да е съвпаднал. Ще се радвам да чуя ако някой е имал същия проблем, как го е решил  или ако има повреден чейнджър за части, защото искам да го въстановя.
Имам най вероятно същия проблем , както си свиреше при смяна на диска (СД ченджъра беше пълен с 6 диска) нещо не сработи правилно . Аз извадих дисковете и после сработи някаква защита че СД ченджъра е пълен и не позволява да вкарам диск изобщо...
п.п. Лесно ли се сваля СД ченджъра за да проверя дали проблема ми е същият. Благодаря предварително.
Свалянето е след отвиване на два болта, които са отдолу и първо се сваля държача за чашите и е играчка. А чейнджъра си иска разбирач.
Off Topic
Случайно да си записал някъде  фабр.номер на ченджъра за да се ориентирам какъв вариант да търся  ремонт на моя, смяна с втора употреба или навигация според цената п.п. качвам снимка на ченджър от тема в продажби
Втора употреба няма смисъл, всички са с дефект или ще бъдат. Мисли вариант с трасмитер или мултимедия, аз сложих трасмитер и забравих.
Мултимедия китайска интересувал ли си се има ли за нашия модел и ако да на каква цена
На 6.10.2020 г. at 10:46, edimo написа:
Какъв трансмитер сложи , аз имам един слага се на запалката но не съм доволен
На 14.02.2020 г. at 18:26, edimo написа:
Здравейте, ако може за насоки как сте развили болтовете на радиото - по-специално десният?
На 6.10.2020 г. at 14:42, nacho76 написа:
77251SJD003ZA.Това е панела за мултимедията DIN 2.
