Nenkov0714 0 #1 Публикувано 16 Януари, 2020 Здравейте! Нов съм във форум,но ще се радвам да почерпя опит от някой. Притежавам ЦРВ РД1 2001 147 к.с ,след теч на масло от семеринг на скоростна кутия се стигне до смяна,след като я смених а и малко преди да се стигне до смяната при скорост над 90 км/ч и махане на кракъ от педала на газта се чува чукане и бучене изключвам от скорост като паднат оборотите и скоростта,спира да го прави и след това пак същото. Проверих всички карет,висящ лагер карета на кардан и нищо до скорост 70-80 км/ч не го прави ,но при по висока се случва горе описаното ,ако е на по ниска предавка също го прави. Моля ви за съвет и компетентно мнение защото и сам гледах и търсих и няколко майстора вече обиколих и проблема не се решава. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3053 #2 Отговорено 16 Януари, 2020 (Редактирано) Здрасти Градски, Моля те, пиши малко по-разбираемо! Не мога да преценя какво си сменил...?! Звукът от къде се чува? Отпред ли, от двигателя ли, от скоростната кутия ли, отзад ли...? Това е важно да се знае, за да се прецени към кое да се насочим! ... а и темата ти е за тук: https://forums.hondabg.com/forum/112-cr-v-1ва-ген-1995-2001/ не за "общи дискусии". Редактирано 16 Януари, 2020 от dandilov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nenkov0714 0 #3 Отговорено 16 Януари, 2020 Имах теч на масло от семеринг на скоростната кутия,смених семеринга ,смених и маслото и се появи шум в скоростната кутия на 5 та предавка,тъй като беше нетърпим шума защото беше постоянен смених скоростната кутия,след смяната се появи това което съм описал при скорост над 80 км/ч и махане на крак от газта с чува чукане и бучене и се усеща все едно е под краката усещат го и шофьора и пасажера на предната седалка,колата е с десен волан,проверени са карета вътрешни и външни на полуоските ,карета на кардан и висящ лагер на кардан също и дали вътрешните карета са заключили за кутията. Надявам се да е по разбрано звукът е все едно чукаш с чук под краката и бученето като резонанс с доста високи децибели. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
