spartacus 0 #1 Публикувано 13 Януари, 2020 здравейте, при леко мърдане на волана в дясно се чува тракане нещо наподобаващо като наместване на съчми .чува се само на дясно и на 2ра скорост между 20-30.скоростите влизат добре колата си набира без проблем.изправя ли волана няма проблем .в началото се чуваше при изкачване на дясно а сега и при спускане на дясно?каретата са сменени!моля ако някой се е сблъсквал със подобно нещо да помогне ?благодаря ви! honda civic hatchback d16v1. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zlobar4e 116 #2 Отговорено 13 Януари, 2020 (Редактирано) Каква марка са новите карета,провери си маншоните на новите карета,често са голям боклук и се късат преди да си усетил и прецакват и новото каре (личен опит). А вътрешните карета как са,въпреки че е маклко вероятно. Редактирано 13 Януари, 2020 от zlobar4e Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
spartacus 0 #3 Отговорено 13 Януари, 2020 маншоните са гумени и здрави.каретата мисля ,че са мейле.не са сменяни тампоните на макферсона но след проверка не дават признаци за износване .майстора се съмнява за проблем в кутията .при превключване няма никакви признаци за съмнения в кутията! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
