Bani2004@abv.bg
Проблем с горивото - CR-V, 2-ра ген., 2.2 i-ctdi
Здравейте имам Хонда цр в 2генерация 2006г дизел 2.2 i-ctdi 140hp имах проблем преди месец колата запали работи около 20 секунди и гасне, смених горивен филтър и проблемът спря временно и когато отидох сутринта да я запаля, запали работи около 20 секунди и изгасна каккъв е проблемът.. Ако можете да помогнете ще съм  ви много благодарен!!
Здравейте,
Имам Хонда ЦР-В 2-ра генерация, 2006г., дизел 2.2 i-ctdi 140hp.
Колата пали от ряз и след 20 секунди гасне, като повторя пали и изгасва още по бързо. Смених горивен филтър и проблемът спря за около две седмици, но сега е  пак същото. По таблото всичко свети, както обикновено, като изгасне все едно аз я гася, всичко спира да свети. Докато работи за кратко двигателя мени гласа си, а като подам газ няма тази мощност, която имаше преди.
Моля, ако някой знае какъв е проблема, да сподели!!!
