v_best
Проблем със скоростомера
Здравейте колеги,
От няколко дни имам проблем следният проблем с хондичката. Колата е Акорд 7, 2.0 бензин, 155к.с К20Z2, 2006 година. Проблемът е следният, при работа на колата на място, скоростомера отчита скорост ("играе"), като същото "играене" се получава и в движение. Колата не е имала ремонти по ходова част и окачване, като най-скорошната интервенция беше смяната на предните накладки. Някой има ли идея какъв може да е проблема, както и ако може да ми препоръчате добър майстор в/или около Хасково.
Благодаря!
Поздрави,
Венци
Редактирано от v_best
Здравей.,
Имах почти същия проблем. Стрелката на скоростомера играеше в покой и в движение. И в един прекрасен ден на път за Хасково, скоростомера спря да рабори, светна чека и ..... В крайна сметка се оказа датчика на скоростомера, който се намира на скоростите. Трудно го намерих от автоморга и проблема се реши.
Успешна седмица.
  • Благодаря 3
Здравейте колеги, проблемът вече е решен. Както каза колегата morfey, се оказа датчика за скорост, които се намира на скоростната кутия. OEM номера на датчика 28820-PWR-013. Поръчах го нов, като цената му е 97лв. Има и доста по-евтини варианти, но с времето за доставка е доста.
Благодарности към колегата morfey.
Поздрави!
