miloshev 0 #1 Публикувано 28 Октомври, 2019 Здравейте, От година и 1-2 месеца имам Хонда Сивик 2006 2.2 i-ctdi. Когато взех колата двигателят почти не се чуваше. Тогава смених консумативи и всичко беше точно. Мина една година и двигателят стана доста по-шумен, от преди. Смених консумативите - масла + филтри и се надявах това да е достатъчно, но отново ми се струва, че не е като преди. Иначе, колата си върви доста добре, т.е. няма разлика в ускоряването или някакви проблеми. Много неща са писани в нета, че биха могли да са причина за по-силен шум - лошо масло, гадно гориво, някакви тампони на двигателя... Дали някой се е сблъсквал с подобен проблем? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pendoc 188 #2 Отговорено 28 Октомври, 2019 ...., верига? 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
miloshev 0 #3 Отговорено 29 Октомври, 2019 13 hours ago, pendoc said: ...., верига? От това което четох в нета останах с впечатление, че ако е веригата ще има загуба на мощност и необичайно тракане, което по-скоро не отговаря на моя случай. Единствено е станал по-шумен, двигателя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
