blues_man
FR-V - проблем с мигач
Уважаеми, днес внезапно спря да работи левият мигач.
На практика не отразява включване на таблото, респективно и при включени аварийни светлини.
При заключване, обаче, присветват и преден и заден мигачи.
Някой имал ли е подобен проблем?
Здравей колега, имах следния проблем: зимата (по-често се забелязваше отколкото другите сезони), когато мигача е включен за завой наляво след 2-3 секунди мигане спираше да свети. Прекъсваше се сигнала. Повечето пъти тази неприятна аномалия се появяваше при въртене на волана на определен градус. Още нещо: ако задържа леко с пъст лостчето, така че да пусне мигача , но все още да не е стигнал до момента в който щтраква - свети без проблем. Ако пусна аварийни - пак свети всичко. След като разглобих пластмасите, проверих състоянието на кабелите и буксите - нищо. Закачихме ФР-Вто да проверим дали има грешки и се оказа, че лентовия кабел на волана е възможна причина за това. Намерих 2ра ръка и го смених. За момента всичко е супер, но нека да дойде зимата - та да видим. Може и проблема да е от лостчето, но за сега проблема при мен не се е появявал отново.
Моят съвет е: провери си хубаво около волана едно по едно - кабели, модули, букси, лостчета и т.н. Виж дали не е нещо елементарно (отнема около 1-3 часа ако се моташ като мен). Ако не е - по-добре иди при доверен за теб сервиз. Дано да ти е полезна тази информация. Поздрави!
Здравейте.
Въпреки че е стара тема, пиша за да потвърдя и аз такъв проблем с левия мигач на ФР-В 2007 1.8 бензин.
Пускам ляв мигач, завъртам волана наляво с няколко градуса и се забелязва, че зелената стрелка на таблото, която индикира, че е пуснатият ляв мигач, мига нормално, но изведнъж в даден момент изгасва плавно/забавено  и не се появява повече ( все едно батериите на някакъв електроуред са почти изчерпани и уреда се мъчи да свети). Съответно виждам, че отвън на колата ляв мигач не свети. Лоста си остава натиснат надолу, т.е. не се връща обратно в неутрално положение.
Под забавено/плавно имам предвид, че изгасването на стрелка не става рязко/изведнъж както нормално би трябвало да си работи системата за изключване на мигачите и лоста съответно да се върне в средно положение.
Рядко се получава този проблем.
С десния мигач няма проблеми, нито с аварийките.
Мерси за съвета, за лентовия кабел.
Оправя ли проблема ще драсна да кажа какво е сменено.
Редактирано от BobsunG
