Vang
кабелна мистика под волана
Здравейте колеги,
преди няколко дни с жената се сдобихме с CR-V 2nd gen 2002 k20a4 и днес докато го разглабях, за да смажа адски шумния вентилатор на датчика за температура към климатроника, забелязах следното нещо, идващо откъм волана и изкарано при бушоните:
букса за реле с 2 пина свързани на късо и още един, който се връща отзад в същото парти. От същото "гуфре" излиза и букса с много нежни пинове, чийто място не намерих.
Когато запаля колата понякога се появява SRS но разклатя ли ейрбега на волана (или бипна) -  спира. SRS лампата при всяко палене седи по дълго от всички други, но и на Civic-а ми е така а той има 2 ейрбега, докато тук има 4 (повече време за проверка?)
Питането ми е дали някой има идея що е това упражнение, понеже хич не ми мяса на заводско.
П.С. имам и knock sensor чек, който ме кара да се чувстам на място след като прочетох темите тук :D
Поздрави,
Сашо
