qnidqkov 0 #1 Публикувано 1 Септември, 2019 Здравейте колеги, имам следния проблем при пусната газ когато подам газ се чува странно почукване от окачването, понякога като потеглям се чува също, също така понякога когато паля колата. По окачването всичко е здраво. Някой дали е имал същия проблем или поне някаква насока нещо ако може Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 683 #2 Отговорено 2 Септември, 2019 Може би тампоните на мотора, или предпазна ламарина по изпускателните тръби. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
