Александър Александров 0 #1 Публикувано 13 Август, 2019 Здравейте колеги! Имам едно питане относно подредбата на буталата на Хонда Хр-в. При демонтажа на буталата с цел смяна на сегменти, са изчезнали белезите на буталата и тяхната подредба. Някой може ли да помогне-има символи на биелите с тире и точки, от които две се повтарят. Хондата е Hr-v 4x4 105 konq 99 година. Благодаря предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2264 #2 Отговорено 15 Август, 2019 Малко си сгафил. Биелите не са номерирани.На блока се отбелязва какъв размер лагери са сложени по време на монтажа като стегнатост.Но номерацията се прави с пробой/център или метален номер.То е ясно ,че с флумастер не става.Сега играеш на тото и сглобяваш. Като слагам нови бутала си играя да проверявам шлайфиста с хидравлично масло по буталото.Пускам го на свободно падане в цилиндъра и проверявам дали всичките бутала падат равномерно.С биелите няма как да стане това обаче... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
