dusiko 1 #1 Публикувано 6 Август, 2019 (Редактирано) Здравейте колеги.Каква може да е причината на таблото лампата D4 да мига и скоростната кутия не превключва скоростите.Имам чувството че е включена постоянно зацепена 3-4.Маслото е на около 35 000км. на нивомера показва мах. и не е с променен цвят.СК е 4 степенна. Редактирано 6 Август, 2019 от dusiko Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1609 #2 Отговорено 6 Август, 2019 (Редактирано) Когато свети тази лапма D показва повреда в скоростната кутия .Какво масло сложи градски.Какъв му е цвета. Редактирано 6 Август, 2019 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dusiko 1 #3 Отговорено 6 Август, 2019 Маслото го сменях в сервиз на Хонда, цветът му е червен.В момента не мога да погледна бутилката. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dusiko 1 #4 Отговорено 7 Август, 2019 Оказа се ел.клапан на 4 предавка , реално разполагам с D2 и при положение D4 имам 4 предавка.Надявам се да мога да се прибера безпроблемно от Говеддарци до Добрич. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dusiko 1 #5 Отговорено 26 Август, 2019 (Редактирано) След като направиха диагностика в сервиза "Хонда" във Варна се оказа проблем със соленоида който превключва през налягане предавките, или казано по-простичко електрически проблем който се отстранява с подмяна с чисто нов чиято цена е от 700.00 лв. до 800.00 лв. в зависимост от доставчика ( само японски - Хонда) или с втора употреба.Реших да рискувам с втора употреба и за сега всичко е супер.Ето снимка на прословутите соленоиди. Редактирано 26 Август, 2019 от dusiko 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
