alpinab
Проблем със скоростния лост.
Проблема е следния: Когато вкарвам скорост и потеглям а дори и в движение когато превключвам скоростите скоростния ми лост "рипа" т.е. вибрациите от мотора се предават на скоросния лост .моето предположение, е че е заминал някои тампон на лостовия му механизъм , който успокоява точно тези трептения обаче не съм запознат каде се намира и наситина дали е това.става въпрос с 6-генерация купе. ако някой е имал сходен проблем и го е разрешил моля да сподели малко опит. още нещо да попитам : лагер на първичния вал колко струва горе долу и от каде? пак за същата колакогато е студена вие, когато не съм натиснал педала, натисна ли го (съединителя) и престава да вие. Става на въпрос когато е на нулева на място.благодаря предварително.
никой ли не се справял с този проблем колеги? :D
ако лоста ти "рипа" докато си на скорост ( 2-ра примерно) и подаваш/отнемаш газ значи някой от тампоните на двигателя ти е заминал.
