alpinab 0 #1 Публикувано 2 Май, 2007 Проблема е следния: Когато вкарвам скорост и потеглям а дори и в движение когато превключвам скоростите скоростния ми лост "рипа" т.е. вибрациите от мотора се предават на скоросния лост .моето предположение, е че е заминал някои тампон на лостовия му механизъм , който успокоява точно тези трептения обаче не съм запознат каде се намира и наситина дали е това.става въпрос с 6-генерация купе. ако някой е имал сходен проблем и го е разрешил моля да сподели малко опит. още нещо да попитам : лагер на първичния вал колко струва горе долу и от каде? пак за същата колакогато е студена вие, когато не съм натиснал педала, натисна ли го (съединителя) и престава да вие. Става на въпрос когато е на нулева на място.благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
alpinab 0 #2 Отговорено 4 Май, 2007 никой ли не се справял с този проблем колеги? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
1net 41 #3 Отговорено 4 Май, 2007 ако лоста ти "рипа" докато си на скорост ( 2-ра примерно) и подаваш/отнемаш газ значи някой от тампоните на двигателя ти е заминал. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
