Aleksandar_Stoyanov
Проблем с уплътненията на стъклата CR-V 2 gen. 2003
Карам CR-V 2 gen. 2.0 бензин, 150 к.с. Не намерих пост с проблема, който имам затова пускам нов.
Имам следния казус - когато преминавам през неравности се чува как прозорците звънтят. Създават усещане, че не са затворени. Няма значение дали прозорците са отворени или затворени, шума си го има. Някой борил ли е такъв проблем?
Според моя майстор проблема е във външните гумени уплътнения отдолу на прозореца, които при мен са доста опечени и чак се трошат като ги натиснеш.
Според Вас дали проблема наистина е от тях? Някой има ли информация от къде мога да взема нови такива? Може и втора употреба, разбира се да не са опечени като моите. До момента не мога да намеря по моргите. Прилагам и една илюстративна снимка.
Тука е за 3-та генерация ама може и да нямат разлика.
Обади се на Станимир 0879 46 64 44 . Има всичко за Хонда. Но е в София ! Успех.
Здравейте, пиша какъв е резултата за да има инфо ако някой друг бори същия проблем.
Смених лайсните само от едната страна на колата, които ми се струваха по-зле и от които идваше шума.
Сега определено дрънченето на прозорците е по-слабо, не изчезна напълно. Предполагам за да не се чуват изобщо трябва да се сменят и гумите от вътрешната страна на прозорците, но за сега ще кара така.
Потвърждавам за колегата Станимир, че може да се разчита на него за части. От него ги взех, всичко беше точно.
