marinerjp 4 #1 Публикувано 10 Юни, 2019 Здравейте колеги, Колата е Honda C-RV 3, дизел 2.2, 2007. Проблема е следният. Запалих, качих се на магистралата, карах 150 км без проблеми. Спрях на бензиностанция и когато потеглих отново се появи необичаен шум и тресене на волана. Това продължи около 20 км и утихна. След това след всяко спиране се появява отново и след време изчезва или поне утихва толкова че не се чува. Вибрацията във волана също затихва. Моля ако някой има опит с подобен проблем да сподели или да ме насочи към някоя тема където това е обсъждано. Седмица преди това при големите дъждове се качих на един висок бордюр и пробих предна гума. Имаше и лек удар. Сега гумата е вулканизирана и е задна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1592 #2 Отговорено 10 Юни, 2019 (Редактирано) При каква скорост се появява това, или само при потегляне. Само гумата ли направи задна или с джантата ,по нея имаше ли поражения. Ако преди удара е нямало нищо търси там проблема в нещо след този удар и това колело. Редактирано 10 Юни, 2019 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
marinerjp 4 #3 Отговорено 10 Юни, 2019 Появява се при скорост над 80. Интересното е че след време затихва. Правих само гума. Ще отида да проверят и джантата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1592 #4 Отговорено 10 Юни, 2019 (Редактирано) На всяка полуоска има успокоител гумен ако си го ударил и той се е закъсал се появява тази вибрация Ако има такъв за твоята генерация това е при първа. Редактирано 10 Юни, 2019 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
