bojo_789 1 #1 Публикувано 14 Май, 2019 (Редактирано) Здраейте, колеги! При принудителна регенерация се получи нещо странно. Регенерацията мина нормално, но след нея дисплея на борд компютъра показва само чертички и нищо друго: При настискане на копчетата от волана не реагира въобще. Единствено когато е сложен ключа и врата е отворена, само тогава отчита индикация. Въпросът ми е по какъв начин може да се оправи този проблем? Някой, ако е имал такъв проблем или знае как да се оправи, моля да сподели. Благодаря предварително! Редактирано 14 Май, 2019 от bojo_789 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
frizzante 187 #2 Отговорено 14 Май, 2019 Пробва ли да откачиш акумулатора за малко? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bojo_789 1 #3 Отговорено 14 Май, 2019 Да откачиха само минуса за малко но нищо не се случи. Казаха че друг ден трябва да закарам за да качът нов софтуер. но точно това ме притеснява. да не стане някаква грешка! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bojo_789 1 #4 Отговорено 15 Май, 2019 Никой ли не знае нищо по въпроса? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
frizzante 187 #5 Отговорено 16 Май, 2019 Направи каквото са ти казали. Отиди в сервиз. Такова явление като при теб май е рядко. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
