tosheftw 0 #1 Публикувано 23 Март, 2019 (Редактирано) Здравейте... Интересувам се,някой наясно ли е какво може да предизвиква силно тресене в купето? Има скъсан тампон на двг (централния) Д16Б6 е двигателя.. Но ме навежда мисълта,че може да не е само това,предстои смяна, но се питам дали може да се дължи на друго нещо ? Най-вече се усеща при топъл двг - при студен е изключително рядко.. Очаквам мненията Ви При завой с подаване на газ най-често. Редактирано 23 Март, 2019 от tosheftw Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tsetso Antimov 0 #2 Отговорено 5 Април, 2019 (Редактирано) при мен се оказа вътрешно каре,но на акорд аеродек 5. Редактирано 6 Април, 2019 от dindin Предходно мнение не се цитира! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1612 #3 Отговорено 6 Април, 2019 Смени го по скоро щом е централния вибрациите са от там.Колкото изчакваш ще накъсаш и другите,прегледайте ги обстойно един по един може и някой от другите да е заминал. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
