todor145
Въпрос за съединител
Колеги за какво служи тази част намираща се между помпите на съвдинителя това с трите болчета
Това е нещо като амортисьор за хидравличната течност на съединителя. На английски се води clutch damper. Това, което аз знам, е че действа само в едната посока, при отпускане на съединителя. Забавя течността, която се връща в горната помпа и така зацепването е по - плавно и се намаляват вибрациите. Т.е. можеш да натискаш педала колкото бързо искаш, но при отпускане течността, идваща от долната към горната помпа ще е леко забавена.
Това е едно от най - слабите места на хидравличната система на съединителя.
Може да се направи байпас (така е на моята, в момента), особенно ако се слага подсилен съединител с едномасов маховик.
