Honda Forever
Проблем с АБС-а... или нужда от нова диагностика?
Здравейте колеги,
скоро се опитах да мина технически преглед и се оказа, че спирачките на едното колело въобще не държат. При диагностика остановиха проблем в АБС модула, който е заедно с ЕСП-то. В хидравличната част на 3 от изводите пръска течност, а на четвъртия не излиза нищо, тоест не отива въобще към спирачния апарат на задно ляво колело.
Ще съм благодарен ако някой сподели опит, мнение или просто добър сервиз, в който мога да направя още един оглед, защото както се досещате този модул е скъп. А се оказа и труден за намиране втора употреба. Още има някаква лека надежда в мен, че проблемът може да е по-лесен за отстраняване.
От полза ще е ако знаете и място, където се рециклира въпросната хидравлична част на модула.
Благодаря предварително!
Малко информация за спирачната система
Относно ABS модула е по-добре да се подмени с друг, ако е блокирало някое клапанче. Не е казано да е нов, има и алтернативи.
Когато се прави компютърна диагностика, има опция да се активира всеки един датчик на колелата. когато се активира се чува все едно е задействан ABS.
Благодаря за бързия отговор, колега!
Продължавам да търся АБС втора употреба, но неуспешно за момента. А какви други алтернативи има?
