asene10 2 #1 Публикувано 9 Февруари, 2019 Здр.малко помощ ако може имам един странен проблем с моето цр-в 2000година при свиване на ляво и дясно се чува стържене на място и в движение но сепоявява когато иска не винаги го има пълен ляв и десен и стърже отпред се чува но не мога да го фана от къде е шарнирите нямат луфтове исъм ги сменял скоро тва почна да го прави от вчера. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1593 #2 Отговорено 9 Февруари, 2019 Опиши това стържене,метален ли е звука или по-скоро виене.Сменял ли си хидравличната течност,до къде е в казанчето. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
asene10 2 #3 Отговорено 9 Февруари, 2019 (Редактирано) Сменял съм я с оригинална преди 1 година стърженето е като метал с метал не губи течност на има течност не е виене Редактирано 9 Февруари, 2019 от asene10 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1593 #4 Отговорено 9 Февруари, 2019 (Редактирано) Щом го има на масто това е от въртенето на хидравликата и помпата там гледа ли да не опира нещо там по ремъка и шайбата.А ремъка сменен ли е натегнат ли е.Това стържене при краино дясно и ляво ли се появява. Редактирано 9 Февруари, 2019 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
asene10 2 #5 Отговорено 9 Февруари, 2019 (Редактирано) Да натегнат е сменен е а може ли от шарнира са е здрав но да стърже при свиване или помпата да е тръгнала ама пак няма течове утре ще я прегледам пак да видя Редактирано 9 Февруари, 2019 от asene10 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1593 #6 Отговорено 9 Февруари, 2019 Освен някой да е под колата на канал и ти да въртиш волана за да се диагностицира не виждам как по друг начин. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ГОШКАТА 21 #7 Отговорено 10 Февруари, 2019 (Редактирано) Здравей.Най вероятно е шарнир-долен.Ако е сух(скъсано маншонче или не достатъчно смазка) няма луфтове но стърже Редактирано 10 Февруари, 2019 от ГОШКАТА 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
asene10 2 #8 Отговорено 11 Февруари, 2019 Ами вчера я гледаг няма никви луфтове по шарнирите всичко е здраво и скърцането го няма за сега ще чакам пак да се появи да видим ще мога ли да го фана от къде е маншончетата са здрави. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
asene10 2 #9 Отговорено 19 Февруари, 2019 Излезаха 2 долни шарнирааа 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
