wisemana 1 #1 Публикувано 2 Февруари, 2019 Здравейте колеги. искам да попитам някой знае ли как се сменя (промива) охладителната с-ма на сивика? Развих пробката от долу на радиатора и дотам. Не виждам никъде капачка на радиатора. Имаме ли въобще капачка някъде или трябва да разкачам маркучи? предварително благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
wisemana 1 #2 Отговорено 6 Февруари, 2019 Да допълня инфото, може да е полезно на някого. Така и не открих капачка на радиатора. Източих антифриза, около 6.5 литра беше. Има някаква пробка за обезвъздушаване, която гледах по английските форуми, но при мен беше заяла зловещо. Така, че сипах новия антифриз през казанчето, оставих двигателя да работи като стисках маркучите докато спряха да излизат балончета, покарах няколко дена, като течността в казанчето не е мръднала, нито температурата се вдига над границата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
