Иван Христов
Всичко угасва
Здравейте,
Днес сложих LED крушка на плафона. След това дадох на контакт, всичко изглежда наред, при натискане на Старт бутона всичко изгасна тотално. Махнах крушката, но все още нямаше никакъв ток. Погледнах бушоните и този за осветлението вътре беше леко навън. Пробвах да го вкарам, но не можеше. След като го извадих  изглеждаше наред. Преди да тръгна да сменям каквото и да е исках да се допитам до Вас за някакви съвети и евентуално за човек в Бургас, който може да погледне.
Това е крушката:   Цък
Благодаря.
