Plamen74 4 #1 Публикувано 13 Декември, 2018 (Редактирано) Смених на моята Хонда Сивик накладките - бензин1,4 (поне толкова знам, че е, но в Ауто дата не видях 1,4 мотор 1993-та 4-ти месец. Има 1,3 и 1,5). Интересното е, че в големия талон пише 1343 кубика, а в малкия 1370 !? Отпред всичко е Ок с нови дискове и накладки. Отзад обаче ми се струва, че нещо пропуснах при смяната. Значи сега ръчната я вдигам до горе и не хваща изобщо, но като натисна крачната и задните спирачки (барабани с челюсти) държат. Даже педала вместо да се вдигне си остана под половината надолу да започва да задейства спирачките. Нещо съм пропуснал, но какво не се сещам. ако има подробност която пропускам, моля да ми кажете коя е и как да се справя? Благодаря! Редактирано 13 Декември, 2018 от Plamen74 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2989 #2 Отговорено 13 Декември, 2018 (Редактирано) 5та генерация 1.4 няма. Жилата на ръчната закачи ли? Д13б2 Редактирано 13 Декември, 2018 от fenabg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Plamen74 4 #3 Отговорено 15 Декември, 2018 На 13.12.2018 г. at 22:42, fenabg написа: 5та генерация 1.4 няма. Жилата на ръчната закачи ли? Д13б2 Така пише в талона 1.4 бензин 55 киловата. Това е Хондата: А относно спирачките си открих пропуска. Не съм обърнал внимание, че има ръждив ръб на барабаните. Изшкурих го, насторих челюстите и всичко си дойде на мястото. Явно умората ми е била в повече когато ги слагах. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
