elementa 0 #1 Публикувано 9 Декември, 2018 Здравейте колеги, Имам питане и нужда от помощ относно хонда црв 2 бензин 2002 . Проблемите бяха много и най не обичайни. 1. Колата загуби мощност и изгасна, при опит трудно палеше и се чуваше шум в главата и трябваше да се държи в обороти иначе гаснеше. Майстора каза че е счупила талека и 3 всмукателни клапана били изкривени. Веригата била добре. След ремонт на главата колата е зглобена при паленето е давало грешки разпределителен вал. Последва взимане на колата и откарване на друг майстор. 2. Вторият майстор каза че веригата е разтегната последва смяна на целият комплект и колата заработи нормално. Без каквито и грешки да има. 3.НООО само след окол 50км. Колата изгасна светна чека и в ниските обороти отказва да работи и влезе в авариен режим. При направена диагностика излизаше грешка в разпределителен вал. Последва смяна на единият датчик, след чистене на грешката светна отново и и последва смяна и на другият датчик. Беше направена проверка да не е избягала центровката но всичко е било точно според майстора. Въпреки всичките тази мъки които се случват в рамките на повече от 2 месеца колата не иска да работи на празен ход и гасне. Ако някои има идея от какво може да бъде помагайте благодаря предварително!!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zmiata29 183 #2 Отговорено 9 Декември, 2018 (Редактирано) Проверете дали и колко е стегната металната част на всмукателния колектор. Успех! Редактирано 9 Декември, 2018 от zmiata29 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
elementa 0 #3 Отговорено 9 Декември, 2018 Тоест да се получава допълнителнко количество въздух различно от това което е засякло дебитомера? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zmiata29 183 #4 Отговорено 9 Декември, 2018 (Редактирано) Аха. Същите симптоми и чак когато разглобих двигателя за части, видях черните ивици по гарнитурата между главата и металния всмукател. Редактирано 9 Декември, 2018 от zmiata29 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
elementa 0 #5 Отговорено 9 Декември, 2018 Добре колега благодаря ти ще проверя дали е стегнат колектора. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
