kynatta 0 #1 Публикувано 6 Октомври, 2018 По принцип колата пали без проблем и това се получава след по дълго каране, примерно към час. Като спра някъде след дълго каране и тръгна да паля след 2-3 минути примерно и не става, а минимум 40-50 минути след това мога да запаля. При каране на къси разстояния спирам и паля без проблем. На диагностиката не показва да има никакви грешки. Колата е Сивик 2005 1.7 дизел. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 2990 #2 Отговорено 6 Октомври, 2018 Стартерът върти, а не пали. Така ли е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kynatta 0 #3 Отговорено 6 Октомври, 2018 да .. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 2990 #4 Отговорено 6 Октомври, 2018 Предполагам е главното реле. Масово им се напукват спойките на тези релета и ту пали, ту неще... Трябва да се презапоят. Ето малко по темата:https://forums.hondabg.com/topic/56416-главното-реле-сърцето-на-хонда/?tab=comments#comment-1057182493 https://forums.hondabg.com/topic/98453-проблем-с-главно-релеможе-би/?tab=comments#comment-1057437481 https://forums.hondabg.com/topic/30783-главно-реле/?tab=comments#comment-285717 https://forums.hondabg.com/topic/101489-honda-civic-aerodeck-главно-реле/?tab=comments#comment-1057464101 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
