Honda TSB SM-10-002-00 от 27.03.2012
TSB = Technical Service Bulletin
При проблеми с климатика за следните модели Хонда е необходима смяна на реле 39794-SDA-A05 RELAY ASSY., POWER (MICRO ISO) (MITSUBA):
8Gen. Civic 3D FN1, FN2, FN3, FN4 All
8Gen. Civic 5D FK1, FK2, FK3 06, 07, 08, 09, 10, 11
CR-V RE5 07, 08, 09, 10, 11
CR-V I-CTDI RE6 07, 08, 09
CR-V I-DTEC RE6 10, 11
Jazz GG4, GG5, GG6 09, 10, 11, 12
Симптоми:
Когато магнитния съединител на климатичния компресор не включва или не изключва, при загуба на налягане в климатичната система или разреждане на акумулатора.
Причина:
От влажността на въздуха или при волно/неволно намокряне на релето се образуват азотни киселини в самото реле, които увреждат релето, а когато изтекат от корпуса му могат и да повредят и околни компоненти и материали.
Действие:
За да се предотврати образуването на азотна киселина в релето, което да се използва за управление на съединителя на компресора за климатика, е променен корпуса с подобрени уплътнителни свойства, което предотвратява навлизането на влага в релето. Това реле е произведено от Mitsuba. Старите релета са от Omron. Производителя е написан на корпуса на релето.
Засегнати са всички автомобили до следния сериен номер:
SHHFN1***BU000969
SHHFN2***BU000124
SHHFN3***BU000130
SHHFN4***BU002381
SHHFK1***BU008231
SHHFK2***BU009855
SHHFK3***BU003386
SHSRE5***BU010510
SHSRE6***BU013580
SHHGG5***CU001900
SHHGG6***CU000550
Ремонтна дейност:
1. При наличие на горните симптоми или за предотвратяване на евентуални проблеми предизвикани от образуваната киселина.
2. Проверете кое реле е монтирано в кутията с предпазители в двигателния отсег.
Ако е монтирано реле с производител Omron, подменете релето с такова от Mitsuba и огледайте за евентуални проблеми наоколо.
Part Number 39794-SDA-A05 RELAY ASSY., POWER (MICRO ISO) (MITSUBA)
Когато поръчвате новото реле, изискайте непременно такова от Mitsuba. Релетата от Omron също се продават в търговската мрежа, понеже се използват в други електрически схеми на автомобила. Само за електрическата схема на климатичната система е забранена употребата на релета от Оmron.
  • Нагоре 2
