aVidev
Несветеща централна конзола на акорд 7 без навигация
Здравейте  колеги от месец съм собственик  на Акорд 7 бензин 2.0 2005. И на темата ми, Един ден след като ми се наложи да шофирам през нощта установих 4е не ми свети нито един бутон от подсветката на централнта конзола,екрана си свети  и няма бутон който да не работи, както на климатика така и на радио и сд,бутоните за включен кломатроник ,клапа за въздух и разделяне на зоните си светват при работа. някави идеи .Благодаря предварително
Помня че има комбинация от два бутона които при натискане можеш да изключиш подсветката нацяло,но да светят отделни бутони само сефте чувам.Най вероятно са заминали диодите...
Като задържиш бутона CD за 5 сек. гасиш подсветката на средната конзола,но при изгасяне и следващо палене на колата си се святка отново.Така,че не мисля,че ще се реши от бутона работата.:dunno:
  На 11.09.2018 г. at 16:56, aVidev написа:
Този транзистор беше проблема ,един колега разглоби самата конзола и откри че е изгорял , след трудно намиране и подмяна всичко вече е осветено
  Покажи скритото съдържание
Редактирано от aVidev
Добавяне на снимка
