karamko4
Педала на газта не реагира
Днес докато си карам светнаха лампите на чека, вса и !
Спрях изгасих колата и запалих пак. Същите лампи светеха, а при натискане на педала на газта нищо не се случваше.
След повторно гасене запалване светеше само лампата за чека, а газ се подава нормално.
Дали е датчик на газта? Някой сменял ли е, колко струва ?
Доста хора сме го сменили. Цената е около 370лв. Напиши в търсачката TPS сензор, има писано много. Влязла е в авариен режим и за това не реагира, но не е задължително да е от потенциометъра на педала на газта. Трябва първо да се види защо е влязла в авариен режим.
Ето един сайт:
https://namaleniavtochasti.com/accord-clcncm-2002-2008/39439-potenciometr-pedal-gaz-37971rbb003-37971-rbb-003-honda-accord.html
Не е 1000лв., но пак е много.
Редактирано от goga
17 hours ago, FR-V 2009 said:
Скоро имах същия проблем. Реших да сменя потенциометъра естествено с оригинален. Да ама не. След като проверих - продава се заедно със стойката за ...960лв. Не знам колко още ще е смяната му в сервиза от "висшите професионалисти".
Купих си само потенциометъра за около 30лв от Алиекспрес. Сменя се сравнително лесно. Японските педали са го закрепили с винтове М6 с отрязани глави. Предполагам се сещате защо. Затова се наложи с един малък диск на дремела да им направя канал за отверка. След смяната заработва веднага. Добре е да се нулира грешката. Работи си перфектно.
Вътре представлява двоен потенциометър. Прилагам схемата за който се интересува. Когато поренциометъра се постави в металната стойка, той е леко завъртян с начално съпротивление около 400 Ом. Така че ако си вземете нов и го поставите за тестване в куплунга, няма да заработи, понеже е в нулево положение. Предполагам че това е пак някаква хитрост на жълтурите. Трябва да е поставен на стойката в определеното положение.
Първия път от Алиекспрес ми изпратиха погрешно друг модел 37971-RCA-А01. Ако на някой му трябва такъв може да се обади.
За FRV дизел правилния модел е 37971-RDJ-А01.
Това е от мен. Който не му се дават 1000+ лева и не е много леворък няма проблем да си го смени сам. Супер елементарно е. Има го и заедно със стойката. Също го има в комплект и в emag.bg на сносна цена.
Колега, каква е разликата между 37971-RCA-А01 и 37971-RDJ-А01, че на места/продавачи в Алито го дават ,че са взаимозаменяеми дори и с 37971-RBB-003; 37971-PZX-003
Редактирано от Niko2Niko
Мисля, че няма разлика. Това което постнах е за акорд дизел, но май са едни и същи и за бензин.
И аз мисля че няма разлика. Като мерих 37971-RDJ-А01 е 6.5кОм (пин.1 и пин.2) и 3кОм (пин.5 и пин.6), а при 37971-RCA-А01 са съответно 7кОм и 3.6кОм, което е никаква разлика. Но не съм пробвал с 37971-RCA-А0. Мислех си че е различно. Тогава не го измерих и си стои запечатано в пакета. А като отговор на goga - при мен е дизел и модела е  37971-RDJ-А01. Сменил съм го и работи от една седмица.
Супер е, че работи. Цената на оригиналния е неоправдано скъпа.
Аз затова питах, за бензин мотор (К20А9) е същият номер като на дизела - RDJ-A01.
Ще взема да си заприходя един потенциометър за всеки случаи.
След като над месец карам със сменен потенциометър, ей така за спорта реших да пробвам да сменя 37971-RDJ-А01 със 37971-RCA-А01, който ми пратиха погрешно . Не става. Проверих, има 6 грешки - за високи и ниски нива на двата потенциометъра (потенциометъра е двоен) и за прекъсвания.
