Jazz2002
Скърцане "метал в метал" при пълен ляв на волана
Здравейте, колеги!
Колата ми е Джаз 2002, 1.4 бензин, 83 к.с.
Купих колата преди 2 години, обслужих я - ролки, ремъци, свещи, масло, филтри и то при един майстор в кв. Кършияка в Пловдив, който се слави с това, че работи основно Хонди. 5 дни след ходенето при този майстор, колата започна да хлопа отпред, отидох при други майстори, без претенции, те казаха предни амортисьори с тампони, смениха ги и така 2 години и 30 000 км по-късно ни вопъл, ни стон, колата си работи нормално, тихо и спокойно.
Преди месец започна да хлопа отпред , в ляво. Отидох пак при майсторите, които 2 години по-рано ми смениха амортисьорите и те ми казаха, цитирам: тампони на Макферсън, биалетка в ляво, маншон на каре в ляво с грес към него и в допълнение ги накарах да ми сменят накладките, защото минах 30 000км с тези, а не знам преди мен колко хиляди са минали с тях. Взех си колата от майсторите и пак всичко си беше тихо и кротко.
Но сега, 1 месец и 1500км по-късно, при навиване на волана на пълен ляв, подчертавам ляв, защото на пълен десен няма проблем, на пълен ляв и в студено състояние се чува едно скърцане, все едно се трие метал в метал. Не е свирене, знам как свири например ремък, това е звук от триене на метал в метал, само на ляво, само в крайно положение и само при студена кола (сутрин или ако не е карана поне час).
Бихте ли ми дали насоки какво може да е и евентуално какъв майстро следва да търся?
Благодаря ви предварително!
Малко извън темата,но все пак колко ти излезе смяната на ролки и ремък + труд?
Вероятно някой от лагерите на Макферсона не е наред.
