I'XNines
civic VIII - проблеми
Здравейте,
моля за помощ с един civic VIII 2.2 CTDI 140кс.
Дисплея - свети,прекъсва и премигват числата по него.Също така и част от самите числа липсват.
Колоните - започнаха да пукат,да свирят и да издват някакви луди звуци.След известно време започнаха да издават един звук - пищящ.
Радиото - изключваш го и то пак се включва.
Също така,прозорците на предните две врати не можеха да се вдигнат.Но Алелуя - по някакъв начин се вдигнаха.
Някога бях засичал същия проблем,при един от колегите,но пък беше отдавна.Ако някой може да помогне ще се раздвам.
Благодаря ви предварително.
Ето и резултата.
За липсата на числата е от диода,който трябва да се смени.Но след като махнахме блутут-а проблемите спряха.Колоните не пищят,не гърмят всичко е Ок :)
Радиото си работи без проблеми.Което беше най-големия проблем.
Колкото до прозорците,явно не са обучени да се затварят при отворена врата.
Guest
