ivan_m
Проблем с нивомера на резервоара
За последния месец за втори път ми се случва след зареждане до горе, лампата за резервата да продължава да свети, а нивомера показва празен резервоар! След един ден постепенно положението се оправя: първо загасва лампата и резервоара показва около 30%, след няколко часа показва 70-75%, но борд компютъра дава 0 км рейнж, след час-два всичко се нормализира!
Мислех поплавъка на нивомера да не засяда, но след зареждане като се прибирам минавам по един път с много неравности и би трябвало от раздрусването да се оправи, но няма ефект! Оправя се след доста време и то при каране на хубав път!
Някой имал ли е подобен проблем?
Провериха поплавъка в Бултрако, всичко е наред!
Сложиха ми нов софтуер за таблото, ще видим проблема дали е решен на следващото зареждане!
След две зареждания всичко се държи нормално!
Явно проблема е бил софтуерен!
