japan
Датчик за отворен багажник
Здравейте,от 3 дена лампата на таблото която сигнализира за отворен багажник свети постоянно. Багажника е затворен разбира се. Въпросът ми е датчика ли е заминал? Някой имал ли е такъв проблем ако може да сподели как го е оправил и за колко $.Като много неприятен резултат от проблема когато активирам алармата - и тя се включва защото охранява и багажника.
Guest Policman
И при мен се получава,когато мият колата на автомивка :unsure: Явно се намокря и прави проблем понякога :lol:
погледни го може да не прави добър контакт или да укасява някъде
Колега виж копчето на предния за алармата .
Guest My Honda
Свали си датчика, напръскай го с WD-40 и хубаво го раздвижи. Това се получава от влагата от миенето. На мен бяха спрели 4 да ми работят, така съживих 3, 4тия не успях и трябва да се купува нов.
И аз имах такава идея, но не успях да го открия този датчик.На вратите е на съвсем видимо мястоНе пълен нескопосник но не го намерих. В ляво от сковата където вратата се заключва има 1 малко лостче но не е то. Проверих на един приятел на който му работи датчика когато се марда лостчето лампата не изгасва.Някой ако знае каде е да помогне, снимка най-добре. Колата е 6 ген АнгличанкаМерси предварително
Guest micro
При мен е монтиран в системата на ключалкатаМахни кората и виж около нея Представлява една метална пластина . която при отключен багажник опира на маса и светва ламбетоВлез в колата и я заключи ако е с дистанционно . Тогава дай на контакт и виж дали свети пак.Ако не свети значи е от механизмаАко свети може да е от късо
