Titan 0 #1 Публикувано 18 Април, 2007 Здравейте!От скоро време ми се появи следният проблем. Когато карам на задна скорост (обикновенно на полусъединител при паркиране) след изключване на скоростта се се чува дразнеш шум като стържене под скоростния лост. Като натисна съединителя втори път шумът изчезва. Споделете опит от какво може да се дължи това - дали е от скоростна кутия или съединителя? Има ли някаква опастност ако продължа да я карам така. Благодаря предваритено за отговорите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest stoyanov #2 Отговорено 18 Април, 2007 Моля помагайте - никой ли е нямал такъв проблем Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest stoyanov #3 Отговорено 18 Април, 2007 Пичове, моля ви дайте предположение каква е причината за този шум. Не знам просто какво да предприема. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest manniakk #4 Отговорено 18 Април, 2007 изчакай малко повечето хора влизат вечер защото са на работа Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
darius 974 #5 Отговорено 18 Април, 2007 Пробвай друга кола!Ако вие е нормално ,ако стърже виж някой доктор,не се шашкай от един шум..... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
g_e_r_gi 0 #6 Отговорено 18 Април, 2007 Маслото провери ли го ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Titan 0 #7 Отговорено 19 Април, 2007 Днеска си работеши перфектно. Изпробвах я доста дълго на заден ход - никакъв шум не се появи. Не знам каква е била причината преди това. Благодаря за отговорите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
