suzukyvanko
Civic 15 4g не пали
от скоро имам хонда сивик 1.5 моно като дам на контакт помпата се 4ува и като спре лампата гасне и паля ама по някога помпата не се 4ува а лампата пак гасне ама не пали после отка4ам акомулатора за да тругне помпата амане всеки пут става понякога като постои малко пак се оправя ако някои е имал подобен проблем да сподели 4е е кофти трупка
Guest suzukyvanko
а куде седи то 4е сум скаран с тия ма6ини под капака или под волана и как е озна4ено10х предварително
  suzukyvanko написа:
Щом си скаран....търси майстор,че колата много бързо пламва....40-50 лв ще ти вземе да ти го оправи...
  suzukyvanko написа:
под волана се намира.поне на CRXa e там. голямо е около 5,6см.но не си спомням как беше обозначено.проблема не е голям ,ако си го свалиш самичък и имаш поялник само презапояваш старите спойки и си като нов.успех :dry:
значи колега проблема ти се нарича мейн реле. това реле се намира зад тапицерията на шофъорския калник. трудно се сваля ,щото работата е връткава. 40лв. е ремонта
релето е 100% е то ,аз си имам в жапката резервно и го сменям за секундинамирасе под таблото от в ляво най от доло кафяво на цвят на 5г. за 4г. незнам дали е там
Guest 1net
и на 4ген е там.Тичкай при Омбре ако си в софия, или при най-близкия ти майстор-хондаджия
не сум 4ак толкова бос правил сум от две коли една надени по средата ама на хонда не и ънам карантиите искам да го сваля релето и 6е го дмм на суседа тои има еладжииница 3а коли да го погледне МЕРСИ 3А ИНФОТО КАТО Я НАПРАВЯ ЩЕ ПУСНА СНИМКИ ДА ВИДИМ ДАЛИ ЩЕ Я ОДОБРЯТ ХОНДАДЖИИТЕ
зад бущоните има кафяво реле то ли е
Guest chopper1969
Малко помощ и от мен:PПубликувано изображение
Колега ако си го свалил,трябва само да презапоиш всички спойки и всичко ще се оправи.
благодаря за из4ерпателните отговори
Guest suzukyvanko
мисля,4е се справих с релето.и привлякох о6те един фен в4ера братов4етми взема поттица хе4 15цц
