tonii47
Светва чека когато е студена
Колеги ,ще ме упътите ли къде да ида на дисагностика и после да ми отстранят проблема ,който е следния .Сутрин като запаля и тръгна след около няма и 50м колата се опитва да угасне падат и оборотите и почва да гъгне давам и газ а тя след малко закъснение се изфорсирва и тръгва нормално и след около 500м севетва ,чека няма особена разлика в работата освен това забиване което не го прави винаги .Колата е автомат с газ ако има някакво значение обаче го прави на бензин преди да е прехвърлила .Като светне чека като ме хване някъде светофар я изключвам и стартирам наново и чека си гасне и може да карам след това и 500км няма светване в много редки случай светка пак и след гасене и палене пак угасва и не се пуска
