rstefanov
d13b2 swap с b16
Здравейте,
Интересува ме някой правил ли е този или подобен swap, какво мислите за стъпките, които съм планирал и можете ли да ми препоръчате сервиз?
За сега плана е следния:
1. да прегледам и закърпя купето, ако е нужно. видимо няма ръжда.
2. да сложа дискови спирачки отзад.
3. да сложа по-хубави апарати и дискове отпред.
4. да сервизирам изцяло окачването.
5. да избера двигател и да намеря нужните части. за сега съм се спрял на b16. точно коя версия ще реша в процеса на работа.
6. swap в добър сервиз или евентуално ако намеря някой, който разбира достатъчно за да асистира.
Благодаря предварително!
Преди 1 час, rstefanov написа:
Здравейте,
Ето отговори:
1. Супер - ама ако има ръжда това става много скъпо
2. Зависи за какво я ползваш - аз в момента съм си все още с барабаните отзад, а се движа с б16 от години вече. Има хора с Х22 в 5та ген, които също карат на барабани
3. Хубави дискове -да, по-хубави апарати - не разбирам какво имаш предвед
4. Супер - ама по добре афтърмаркет окачване
5. Ако ще е б16, трябва да смениш всичко - резервоар, вътрешна инсталация, инсталация на мотор, двигател, скорости, полуоски, компютър.... Коя версия е от значение за да може да е правилната версия за инсталацията ти и компа- ОБД 0, ОБД 1, ОБД 2 (а) (б)
6. Това ще ти е най-лесно за намиране, но пък не е безплатно
П.С. и мойта тръгна от д13, като след 4 години единственото дето остана от д13то са барабаните, даже и купето изхвърлих
Благодаря за отговора!
За сега е за всекидневно каране. След 2-3г. ще си купувам нова кола и тази ще стане на играчка. Барабаните са за ремонт, вместо да ги правя ще сложа дискове.
Правих подобен ъпгрейд на мотора си и съм много доволен - 1 към 2 бутала на предната спирачка. Гледам из нета, че мода е лесен, а има и готови китове ако се запъна.
Може и OEM ако се намерят части. До колкото съм чел и питал от Интегра става.
Точно тук ще имам нужда от помощ. А и тепърва ще се интересувам коя версия да търся.
