yky 12 #1 Публикувано 12 Април, 2018 Здравейте колеги! Светна ми лампата на чека и след като прочетохме грешката се оказа 22-04 (P1259) VTEC system failure. Някой да се е сблъсквал с подобен проблем? Колата е с 1.6 бензин двигател D16V1. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 453 #2 Отговорено 12 Април, 2018 Най малкото което е да се провери ако има цедка на клапана на ВИТЕК-а дали не е задръстена . После един директен + да се провери дали работи клапана. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
yky 12 #3 Отговорено 17 Април, 2018 Благодаря колега! Вече го разглобихме. Цедката не беше запушена и клапана работи. Сглобихме всичко и изтрихме грешката. За сега колата работи нормално, разхода е в норма. Майстора изрази мнение, че датчика за налягане на маслото може да поддава грешна информация. Ще покарам и ще пиша пак! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
