Стоян70 0 #1 Публикувано 25 Февруари, 2018 Здравейте колеги , притежавам Хонда cr-v 2002г. 2.0 150к.с и имам проблем със намирането на дроселова клапа втора употреба , та въпросите са следните... 1. Къде точно и кой е номера на самата клапа ,по който трябва да търся? 2. Може ли да се монтира клапа от друга година ( напр.2003г.)? 3.Къде е най-сигурно да намеря такава клапа? Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1257 #2 Отговорено 25 Февруари, 2018 Здрасти, дроселът е един и същ за бензиновите модели 2002-2004. За 2005-2006 вече е друг. Мога да те свържа с един човек, при който сигурно има такъв дросел, но защо търсиш, какъв е проблемът? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Стоян70 0 #3 Отговорено 1 Март, 2018 Здравей колега , два пъти ходих на сервиза на Хонда в Стара Загора и отговорът беше -смяна на дроселова клапа , заради " играене на оборотите" .Казаха да си намеря втора употреба за да я сменят , та в общи линии това е проблема и сега търся , но без успех , затова моля за идеи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
