Mitkoto_tt 6 #1 Публикувано 23 Февруари, 2018 Колеги от няколко дни Харвито при студен старт и след 15 секунди колата гасне.Следва ново палене и пак гасне така докато не задържа педала на газта няма да свети чека колата се кара само на бензин след като загрее няма този проблем всичко е ок някакви идея Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #2 Отговорено 23 Февруари, 2018 Почваш с реглаж клапани , сваляш дросела и го правиш като нов съответно и ИАЦЕВЕТО 1 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mitkoto_tt 6 #3 Отговорено 24 Февруари, 2018 Клапаните преди 10 000 км ги направих Ок И аз имам съмнения за дросела никога до сега не е почистван както и iacv -То Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mitkoto_tt 6 #4 Отговорено 3 Март, 2018 Свалих дросела и почистих всичко няма никакъв ефект ..... изгори малкото останало бензин който беше налях нов и колата заработи като нова ..на предната бензиностанция малко повечко вода са сложили ! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
