998394 0 #1 Публикувано 5 Февруари, 2018 Колеги, проблема е следния: Колата е сивик 2005 год. мотора е Д14, 90 кс., като се форсира мотора над 4000 оборота и започва да прекъсва и не може да вдигне по-високи обороти. До тази граница колата работи много добре много тихо и спокойно. Сменени са консумативите, дори и горивния филтър е сменен. Ще съм благодарен на вашите мнения и преценка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tony® 100 #2 Отговорено 5 Февруари, 2018 Предполагам,че това форсиране е на място-ако да и при мен е така.Това мисля е защита на двигателя.Ако е в движение-някой от знаещите да помага. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
998394 0 #3 Отговорено 7 Февруари, 2018 На място, при движение не съм я пробвал още! Сменях и ангренажния ремък и регулирах клапаните, тя е на мой приятел, който я купи реди месец и колкото и странно да звучи, той, не е вдигал над 4000 оборота и не знае, за това нещо. Приятелче, много ти благодаря за уместния отговор. Да си жив и здрав! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
998394 0 #4 Отговорено 9 Февруари, 2018 Оказа се, че при движение няма проблеми! Да сте живи и здрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
