PAM
Акорд 2.0 дизел 1998г. светва чека при използване на моторна спирачка
Здравейте, проблема ми се появи след смяна на уплътненията на горивната помпа. Да кажа, че не съм специалист и за почти всичко ходя на майстор, на моя имам доверие и не той прави помпата, но видя параметрите и каза, че всичко е наред.  Та проблема се получава при използване на моторна спирачка при падане на оборотите под 2000, светва чека и блокира газта трябва да натисна съединителя чека изгасва и мога отново да карам. Но сякаш става някаква грешка в компютъра и започва да мени обороти и дори изгасва някой път. Ако загася колата и я запаля отново си беше наред, но от скоро започна да мени обороти и без да светне чека. Като я закачиха за диагностика всичко е наред. Ако някой има идея какво може да е ще съм му много благодарен да сподели.
скъсана мембрана на сервото прави подобен проблем..
Благодаря, тия дни ще отида при майстор и ще пиша какво е станало.
Доста учудено ме изгледа майстора като му казах за скъсаната мембрана на сервото и ме прати при майстора който ми прави помпата. Записах час за днес, по-рано нямаше часове, но вчера проблема се оправи. Като почна да прави проблемите се обадих на майстора на помпата и той ме посъветва да сложа една добавка в горивото, това беше преди месец и си обяснявам оправянето на колата с нея. Може би е бил зацапан някой датчик и сега се е изчистил нямам представа, само съм доволен че колата е наред.
Единственото което остана да оправя е тракането на скоростния лост и ще карам колата с пълно удоволствие.
Редактирано от PAM
Скоро след като се оправи пак започнаха същите проблеми. Отговора бил доста по-лесно обясним. Явно при сглобяването на помпата буксата на кабелите от компютъра не е била сложена както трябва и на моменти не е правила контакт и затова е гаснела. Сега вече наистина е добре, след каране една седмица.
