AMD 347 #1 Публикувано 17 Декември, 2017 Проблема е следния,при включване на задната чистачка нещо изцъка и до там.Бушона в купето 20А изгоря,смених го но не тръгват.С друго лостче същата работа,загубиха се също стъклата,4 те.Те са на отделни бушони и са здрави.....Отпред при двигателя всичко е здраво. Кошника е английски сивик 96 ,обд 1 инсталация идеи Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 347 #2 Отговорено 18 Декември, 2017 (Редактирано) Така,12в от акомулатора идват до ключа,и слизат към таблото с бушоните под таблото,оттам не стигат до гнездото с 20А за чистачките,отделно гледах че от там се захранва и бобината на релето за стъклоповдигачите/и те не работят/.Някой отварял ли е това табло с бушоните,вътре на пътечки ли е или кабели и мостове ? Има и един модул зад централната конзола,той каква роля играе ? разпределя предни задни чистачки или ? Редактирано 18 Декември, 2017 от AMD Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
NOVIQ 39 #3 Отговорено 4 Февруари, 2018 Здравей колега модула зад централната конзола долу на пода е SRS ( за въздушните възглавници ), ако става въпрос за същата сива кутийка. След като смени бушона изгаря ли пак? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
