dapeto
Проблем с Хонда Стрийм
Здравейте имам хонда стрийм от 1 месец. Като я карам извън града ми качва антифриза в Казанчето почти до капачка та и във радиатора нямам антифриз. Като истине има. Хонда та е със метанов инжекцион 1.7 125к.. Ако някой може да помогне ще съм много благодарен
Сутринта като проверих радиатора ребрата се виждаха долях 250-300 гр. Загряване по карах около 20км. И отворих радиатора и пак се виждаха ребрата
Може да изтича .  Провери в краката на пасажера и шофьора за влага. Връзките за метановия редуктор също може да сълзят.
Най добре на място да работи (от студен мотор докато загрее) колата и да се наблюдава за течове.
По лош вариант е тръгнала гарнитура на главата.
Случвало ми се е да сълзи от радиатора и да се изпарява (от температурата). Няма откриване остава сухо мястото но почва да дими. Хванах го случайно.
здравейте колеги , имам хонда стрйим 2.0i ,156 проблема при мен е следният. при запалване колата държи много високи обороти,дори когато двигателят е загрял при палене стига до 2000 об. някой да помогне с нещо ?
