Привет колеги,
Бих искал съвет за читав сервиз, където да ми поставят алармена система. Колата е Honda Jazz 2006 ако има някакво значение. Четох, че принципно би трябвало да имам фабрична такава, но нямам. Декември ми изкича каското, което всъщност е безсмислено за тази кола, затова искам да си сложа някаква аларма. Благодаря Ви предварително и лек ден на всички.
По Какво съдиш, че няма? Стикер на шофьорската врата има ли? Оригинално дистанционно ли позваш? Ако горните неща са налични, влез в колата, заключи и опитай да отвориш с дръжката отвътре.
Sent from my 6037Y using Tapatalk
Ползвам оригиналният ключ с вграденото дистанционно. Пробвах го този номер с отключването. Заключих колата, но оставих прозореца отворен и отворих колата отвътре, при което не последва никаква звукова или светлинна сигнализация.
Странно. Ако всичко е наред трябваше поне клаксона да се активира. Има ли мигащ диод на таблото като я заключиш? Възможно е да имаш някакъв проблем или наистина да нямаш аларма, но за кола 2006г. не е логично.
Sent from my X98 Plus II (C2D6) using Tapatalk
Има мигащ зелен диод с ключ.
Не ги знам Джазките, ама имах подобен проблем с моето CR-V.
Имаш ли мигащ червен диод на таблото, когато заключиш колата? Моят мигаше постоянно, дори и на запален двг.
Плафона в купето и задната чистачка работят ли? Моите не работеха.
Открих, че липсва бушона за плафона. Сложих нов. Плафона светна, задната чистачка тръгна и червения диод спря. За сметка на това алармата писнА постоянно, няма спиране. Оказа се втора заводска сирена в багажника (made in UK). Отрязах я и всичко заспа. :D
Както казах, нямам представа, дали ситуацията ще е същата и при Джаз, но нищо няма да ти струва ако се огледаш за симптоми като моите.
edit: Мигачите работят ли, когато откл/закл колата? Моите не мигаха.
Редактирано от Krasi-mir
  На 1.02.2018 г. at 12:10, vpen написа:
Това ще да е имобилайзера. При поставяне на ключа и при гасене на двг мига 3 пъти,ако разпознае чипа на ключа.
  На 1.02.2018 г. at 18:26, Krasi-mir написа:
Няма нито един от вашите симптоми. Единствено мига зеления ключ за имобилайзера.
