w630i 7 #1 Публикувано 16 Ноември, 2017 Здравейте, сдобих се с Хонда ЦРВ, 2003г., 150 коня с двигател К20А4, закупена от Лондон. Колата е с монтиран газов инжекцион БРЦ. Карах я 24 часа на бензин, защото нямах приставка за газ и колата палеше от четвърт оборот на ключа. Не свети при контакт чека, както и не показва, че работи уреда за температура на водата. За тия 24 часа изминах около 150 км смесено, като я закарах на диагностика. Там показа, че не работи датчик за въздух на двигател и показва -40 градуса, като се установи, че датчика е изваден извън куплунга, при което диагностика го сложи и пак провери, като всичко показа, че е нормално. Тогава сипах газ и колата , започна да пали 2-3 опит при доста въртене на стартера, като се включва лампа с нарисуван ключ. Пробвам я да я паля и само на бензин и на газ, като и няколко пъти я оставям 2-3 минути да работи само на бензин преди да изгася мотора. Допълнително, ако показват вярно уредите на бензина и газта харчи над 30 литра на 100 км. Не знам, при кой майстор да я закарам в София,на диагностика ли, на газаджия ли? Възможно ли е да е изгоряло и част от таблото? Съвети, мнения, препоръки. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zmiata29 183 #2 Отговорено 16 Ноември, 2017 харчи над 30 литра на 100 км. Да ти е честита, не се сърди, на на мен също ми се се случвало с първата ми кола с десен волан, да не бъркаш мили с километри (100мили са 161км.) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
w630i 7 #3 Отговорено 7 Декември, 2017 Проблема се оказа, че е от изпаритела на газовия инжекцион. Смених изпаритела и колата си работи перфектно. Даде ми градско в София 15 л -100 км, газ, като не знам много ли е голям разхода или е нормален.? На таблото му бяха изгорели повечето крушки, след смяната им си свети много добре, но уредите за гориво и за температура не работят, затова си поръчах една джаджа https://www.ebay.com/itm/Universal-Car-HUD-Head-Up-Display-OBD2-Speedometer-Projector-Speed-Warning-MA675/202085472498?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649. Как се сменят крушките на копчето за подгреване на седалките, копчето на регулиране на фаровете, копчето на шибидаха, че нито едно от тях не свети? Копчетата за сваляне на прозорците светят ли? И кой са бушоните на всичките по горе копчета, за да видя първо тях, а после крушките? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
