couldbeworse 0 #1 Публикувано 7 Ноември, 2017 Здравейте, Имам доста странен проблем с мигачите на Сивика си. Когато пусна ляв или десен мигач, те мигат веднъж най-много два пъти и спират. Когато пусна аварийни, самите мигачи си работят без проблем и не спират. Някой имал ли е подобен проблем? Благодаря предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JDM2017 2 #2 Отговорено 9 Ноември, 2017 Може би някой некадърен майстор ти е сложил комфорт модул за мигачите и се е прецакал или самата ръчката не е наред Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dio 3 #3 Отговорено 20 Ноември, 2017 Наскоро имах проблем с мигачите. Светваха само по 1-2 пъти, светеха постоянно или изобщо не светеха. Реших да извадя релето за мигачите /намира се под волана при бушоните/ и да го заменя. Въпреки че не сложих същото защото нямаха електронно, а механично и беше малко по-голямо /едва го напъхах само с платката/ - проблема се реши. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
