couldbeworse
Проблем с мигачи
Здравейте,
Имам доста странен проблем с мигачите на Сивика си. Когато пусна ляв или десен мигач, те мигат веднъж най-много два пъти и спират. Когато пусна аварийни, самите мигачи си работят без проблем и не спират.
Някой имал ли е подобен проблем?
Благодаря предварително
Може би някой некадърен майстор ти е сложил комфорт модул за мигачите и се е прецакал или самата ръчката не е наред :/
Наскоро имах проблем с мигачите.  Светваха само по 1-2 пъти, светеха постоянно или изобщо не светеха. Реших да извадя релето за мигачите /намира се под волана при бушоните/ и да го заменя. Въпреки че не сложих същото защото нямаха електронно, а механично и беше малко по-голямо /едва го напъхах само с платката/ - проблема се реши.
